回帖:41个,阅读:3500 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1309
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2012/3/2 9:48:38
#30楼
可以并联使用,并头一定要做好。
12710
346953791
文章数:3102
年度积分:152
历史总积分:12710
发表于:2012/3/4 0:49:09
#31楼
看来没有一个完整的答案哦。。还是通过实践来检验吧。。最后让楼主来说一下吧。
990
350404375
文章数:51
历史总积分:990
发表于:2012/3/4 21:58:08
#32楼
个人认为如果4mm  6mm 如果接触面完全接触电流是 4 6开。
中级菜鸟
700
okwutianyou
文章数:17
历史总积分:700
发表于:2012/3/4 22:38:38
#33楼
只要线头做好没问题,6平方电流大,你看一下并联电路 电流分配计算。
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2012/3/7 9:11:09
#34楼
U=IR  4mm 6mm 如果接触面完全接触电流是 4 6开
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/3/8 17:49:33
#35楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/3/8 19:56:41
#36楼
电阻不一样,电阻小的那条发热严重
700
heron071019
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/3/11 22:13:00
#37楼
线头铜鼻子做好点,没问题。4平方的加6平方的实际吃的电流比单一10平方的还要多一点。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/3/12 11:20:34
#38楼
学习了
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
700
258557996
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 13:13:13
#39楼
把线头做成线鼻子没问题,尽量不要用软线,不合格的多。我前几天用多股软线看起来线芯很粗(0.2MM*多少的没数但肯定大于10平方毫米)熊猫套胶电缆,负载18.5KW电机电缆还发热,TMD卖电缆的人说我选电缆选小了,这个发热是很正常的这MD的太坑爹了
109.2007
