回帖:41个,阅读:3500 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2012/2/22 10:40:45
#20楼
15KW电机正常运行电流不大,能够满足。
自由论述
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2012/2/22 14:33:36
#21楼
6平方的电流大,4平方的电流小
并且不是一点点
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/22 14:51:06
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/22 17:04:24
#23楼
距离不远的话;国标的6平方勉强够了;15KW额定电流28.5A左右;国标6平方塑料电缆(常温条件下)额定电流28A左右!
6平方与4平方电缆相并起来分流;应该绝对没事(6平方与4平方电缆线电阻不一样;所以电流也不会一样;从而达到分流的目的具体可根据公式运输;得出数据6平方60%;4平方40%)。
前提是电缆两端的端头处得接触良好;不然小心接头处因电流过大;而烧断开!
[此贴子已经被作者于2012/2/22 17:09:52编辑过]
互相帮助
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2012/2/22 18:03:34
#24楼
6平方电流大.请根据欧姆定律和并联电阻的分流原理自行分析.
不同规格的电缆并联是大忌, 即使同规格的电缆,不同厂家或相同厂家不同批次的也不能并联.
Good good study, day day up!
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2012/2/23 10:27:32
#25楼
不同截面电缆并联没有问题,会由于温升的关系自动匀流,放心使用。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/26 13:00:29
#26楼
支持3楼说法。1楼说的4平方电流多大,有点费解;4平方的电阻要比6平方的大,为什么电流反而比较大呢?
833
newxso
文章数:15
历史总积分:833
发表于:2012/2/26 23:44:32
#27楼
这不就是不同阻值的电阻关联在一起的情况一样嘛。复习一下电阻电路基础知识吧。根据经验,4KW以上电机,1个KW约2A电流,15KW则约30A电流。电线太长其中的电阻会做成压降增大,所以这里不是电线是否不够过问题,而是压降会否做成电机运转慢甚至起动困难的问题。
[此贴子已经被作者于2012/2/27 0:10:13编辑过]
1084
tuzisan
文章数:16
历史总积分:1084
发表于:2012/2/27 21:51:35
#28楼
在其他条件都一样的情况下,4平方的电流大,不信自己做实验
1780
工控UFO
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1780
发表于:2012/3/1 20:52:52
#29楼
6平方的电流大,4平方的电流小
109.2007
