运动控制
回帖:12个,阅读:1331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
烧步进驱动器
1252
jiangwenfeng
文章数:33
历史总积分:1252
发表于:2012/2/9 0:14:05
请教各位师傅,我用的是隔离变压器380V输入180V输出在进入直流稳压电源输出DC48V,输入两相混合式步进驱动器。驱动器是DC24~70V. 电机是配套的,电流设定正确,运转不丢步不堵转,用半年左右就烧(电源也换过)请教是何原因?谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/9 9:41:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/9 10:25:11
自己拆开过没有?要不换的时候可以咨询一下厂家,给他们看看驱动器里边哪坏了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/9 11:16:46
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2012/2/9 12:20:25
用了半年,先看一下使用的环境怎么样;
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/9 13:54:21
同意楼上意见;不在现场不了解情况;不好发表过的意见!
互相帮助
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/2/9 21:19:41
可能温度过高!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/10 15:46:48
驱动器容量小了
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/2/11 15:46:21
用变压器烧驱动器,多在启动时烧掉,也就是刚刚使用是好好的,关机后再上电后却无法运行,这就是变压器的问题,如果是这种情况下烧掉,建议更换为开关电源。如果是在运行中烧掉的,这就可能是负载或者驱动器本身的问题了。
[此贴子已经被作者于2012/2/11 15:47:51编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
907
心蓝界
文章数:45
历史总积分:907
发表于:2012/2/12 19:19:21
坐等答案
