工控软件
回帖:16个,阅读:2058 [上一页] [1] [2] [下一页]
606
ythhdz
文章数:28
历史总积分:606
发表于:2012/2/7 15:33:05
我使用LG-PLC,伺服电机,气缸(带有磁性传感器),光纤传感器等。伺服电机动作正常,磁性传感器检测倒气缸位置,也把信号传给了PLC——PLC上的指示灯亮了,但我的程序缺停止了,我监控后发现并没有磁性传感器的检测信号,尽管PLC的指示灯亮了。为什么呢?我以为伺服电机接线有问题,就改成步进电机,系统正常了。但伺服电机动作正常,自动手动都没有问题,所以接线也应该没有问题。请教各位了。
大家注意一下:PLC灯亮是因为气缸到位了,传感器给PLC检测信号了,PLC触点没有问题,指示灯也没有问题。目前是采用步进电机,PLC没换,已经在客户哪里运行2个多月了,一切正常。磁性传感器的PNP和NPN两种型号能反了,其结果是PLC没有输入信号,PLC指示灯也应该不亮,我没有更换过传感器。所以不是磁性传感器的问题。
[此贴子已经被作者于2012/2/10 15:54:18编辑过]
84792
ZCMY 版主
文章数:47325
年度积分:851
历史总积分:84792
发表于:2012/2/7 16:02:41
PLC指示灯亮,没有信号,不太可能吧?
606
ythhdz
文章数:28
历史总积分:606
发表于:2012/2/7 16:17:38
我朋友也遇到这个问题,他用的是台达PLC,他怀疑是连接线有问题,但具体原因不清楚。而我这种情况,并不是连接线的问题
21072
hwl123
文章数:5845
年度积分:53
历史总积分:21072
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/7 18:31:15
这种现象还没有碰到过。
8984
wanwan8778
文章数:2357
历史总积分:8984
发表于:2012/2/7 21:24:51
楼主这个事情太罕见了,难道是PLC出了问题?
是只有一个点这样?如果com接的0V,你把这个点和24V正短接,是不是会亮呢?
你把那点上的线拆了,还亮的话那就是PLc的问题了。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/7 22:17:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
606
ythhdz
文章数:28
历史总积分:606
发表于:2012/2/8 21:23:53
大家注意一下:PLC灯亮是因为气缸到位了,传感器给PLC检测信号了,PLC触点没有问题。
8984
wanwan8778
文章数:2357
历史总积分:8984
发表于:2012/2/9 10:44:13
如果com接的0V,你把这个点和24V正短接,PLC内部是不是会ON呢?
你把那点上的线拆了,PLC内部点还ON的话那就是PLc的问题了。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
3283
xiangfengcba
文章数:1701
历史总积分:3283
发表于:2012/2/9 11:05:46
这种现象还没有碰到过。
7448
lqf1963
文章数:3652
历史总积分:7448
发表于:2012/2/10 15:43:07
磁性传感器的原因,PNP和NPN两种型号能反了,以前遇到过气缸到位后传回的信号灯亮PLC程序不认,不知你的情况是不是这样
