回帖:24个,阅读:2025 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2012/2/6 21:08:03
有12A的接触器,AC-1负载,线圈电压220V,线圈供电电压不是很稳定,会有短时ms冲击电压,现在并联线圈两端的浪涌RC烧了,各位能否分析下原因?
[此贴子已经被作者于2012/2/6 21:08:57编辑过]
2717
glenxu
文章数:649
年度积分:57
历史总积分:2717
发表于:2012/2/7 13:05:13
就是电压不稳造成的,特别是时通时断的接触不良,危害最大。
另外可能回路中有高频谐波,附近有非线性设备或谐波干扰。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/7 13:32:54
并在线圈上的电容耐压低了
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/7 20:54:40
学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/7 22:17:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
697
就是爱你啊
文章数:18
历史总积分:697
发表于:2012/2/7 22:23:16
学习了 不错啊
www.xxhysb.com旋振筛www.51zhendongshebei.com  www.jizhenqi.cn振动筛www.334zd.com 振动筛 www.dashanchuangyi.com   www.334ts.com
www.xinxiangzhendongshai.com  www.334zds.com 振动筛 www.334jx.com
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/2/8 5:15:41
rc加不加无所谓
 一花一世界,一佛一如来
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/2/8 18:01:13
以下是引用aaxin2008在2012/2/8 5:15:41的发言:
rc加不加无所谓
真的吗?
844
hunanje
文章数:12
历史总积分:844
发表于:2012/2/8 21:49:15
可以不加的,我们的都没有加。表情
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/9 12:35:51
对,现在基本都不加RC了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
93.6006
