回帖:24个,阅读:2025 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
liushibing2012
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/2/9 13:32:48
#10楼
学习了
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/2/9 13:43:22
#11楼
以下是引用glenxu在2012/2/7 13:05:13的发言:
就是电压不稳造成的,特别是时通时断的接触不良,危害最大。
另外可能回路中有高频谐波,附近有非线性设备或谐波干扰。
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/9 13:48:07
#12楼
rc可以不用加;同意!
互相帮助
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/2/10 6:32:25
#13楼
反正我感觉是这样
 一花一世界,一佛一如来
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2012/2/10 15:01:36
#14楼
接触器的线圈是感性元件,在接触器断开瞬间,线圈储存的能量会形成浪涌,过压的峰值能达到几千V,频繁操作大容量接触器的话,加还是比不加好的!
1439
songfaming228
文章数:51
历史总积分:1439
发表于:2012/2/10 21:35:30
#15楼
我也用过就是电阻串接一个电容,具体是怎么消弧的就不知道了我也想了很久。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/2/10 23:42:46
#16楼
并在线圈上的电容耐压低了
820
gch1026
文章数:2
历史总积分:820
发表于:2012/2/11 16:10:16
#17楼
学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/11 17:19:17
#18楼
浪涌吸收嘛,就是抑制dv/dt的。这个不加,是不规范的。接触器的线包会有被击穿绝缘的危险。如果认为接触器线圈坏了无所谓,那就不加。否则,不要省掉。
RC击穿,恰恰说明在线圈两端的电压是存在“浪涌”的。他与电阻的阻值是否合适,电容的耐压是否标准有直接关系。我们单位,曾经有一段时间,这个总炸,是电容质量问题。改用正规厂家生产的产品,就ok了。电容的耐压值,一定要真实有效。
[此贴子已经被作者于2012/2/11 17:20:45编辑过]
我是你的朋友
700
xhlin2005
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/2/12 18:32:28
#19楼
如果为了保护接触器线圈(过压),那么可以考虑在线圈两端并接压敏电阻,比如20毫米直径保护电压470V(峰值)的20KD471,相反使用RC阻容吸收电路在此没有用
109.2007
