回帖:22个,阅读:11145 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2012/1/28 19:16:46
#10楼
以下是引用webtea在2012/1/28 12:54:36的发言:
以下是引用273143534在2012/1/28 10:45:16的发言:
你能确定绿线是零线吗?是零线就很简单了
有好几根火线(红色)怎么接呢?绿色线要剪断吗?小弟菜鸟,望详细指导
[此贴子已经被作者于2012/1/28 12:58:52编辑过]
第一张图。开关右面并线的就是火线。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/1/28 19:59:58
#11楼
这个很简单啊!
红线并出来
绿线剪断插在插座中就搞定!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/1/28 20:07:32
#12楼
需要确定那颗蓝线到底是零线还是其他灯的控制线。因为零线走开关盒的比较少
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/1/29 8:21:21
#13楼
是一根线,改不了
 一花一世界,一佛一如来
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2012/1/29 9:49:49
#14楼
按8楼的做,灯头拆除并短接,就是把灯头中的零线拉到开关盒,再取一火线就是你要的插座电源。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/1/29 12:21:57
#15楼
这个方法不错,开关处一般不会有零线的。
以下是引用wml0060在2012/1/28 17:44:05的发言:
方法:把灯拆掉后两线头直接接在一起,然后把这个灯的开关上的两根线接上插座就行,不过功率不宜过大。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/1/29 20:02:18
#16楼
直接接插座将灯线包好
700
webtea
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/1/30 7:01:49
#17楼
多谢楼上各位,已经在买插座了
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/1/30 7:48:39
#18楼
量出零线和火线,然后另一根为经过开关电灯的火线。
1074
ZMQ1966
文章数:18
历史总积分:1074
发表于:2012/1/30 9:27:43
#19楼
认可
