回帖:22个,阅读:11145 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
webtea
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/1/28 9:01:52
请教一下,家里一个房间里两个灯,是用两组开关实现分别控制的,其中一组开关基本闲置不用的(接线情况如图所示),想把它改成插座, 能否实现呢?
如果能实现,请教下小弟应该怎么接线,里面那条绿线(零线)没有接头,应该如何处理?
[此贴子已经被作者于2012/1/28 9:03:12编辑过]
895
273143534
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2012/1/28 10:45:16
你能确定绿线是零线吗?是零线就很简单了
40387
知道一点
文章数:23599
年度积分:112
历史总积分:40387
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/1/28 10:50:54
里面那条绿线(零线)没有接头----怎么确认是零线的?
试这拽下,可能头藏着。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/28 12:29:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
webtea
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/1/28 12:53:18
以下是引用知道一点在2012/1/28 10:50:54的发言:
试这拽下,可能头藏着。
拆开同个房间其他插座检查过,都是一红一绿,所以基本确认是零线,
绿线使劲拽了,确实没有线头,
[此贴子已经被作者于2012/1/28 12:55:27编辑过]
700
webtea
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/1/28 12:54:36
以下是引用273143534在2012/1/28 10:45:16的发言:
你能确定绿线是零线吗?是零线就很简单了
有好几根火线(红色)怎么接呢?绿色线要剪断吗?小弟菜鸟,望详细指导
[此贴子已经被作者于2012/1/28 12:58:52编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/1/28 16:27:00
望详细指导
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/1/28 17:16:35
开关接插座,得确认两个问题:一是零线,二是线径。在开关盒的上端看看能否找到分线盒。一般照明线的线径都比较细。看你用多大的负荷吧
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/1/28 17:44:05
方法:把灯拆掉后两线头直接接在一起,然后把这个灯的开关上的两根线接上插座就行,不过功率不宜过大。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/28 19:00:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
