变频器论坛
回帖:14个,阅读:2736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1217
starlr
文章数:79
历史总积分:1217
发表于:2005/1/19 15:17:00
我用的一台LG的变频器在频率很低的时候就不行了~向3HZ时电机只哼哼不转,是不是所有的变频器都这样啊?表情表情
左手一只鸡,右手一只鸭,怀里还抱着个大龙虾~
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/19 15:37:00
是啊,不过在这种频率下不要运行太就了
1031
sepi
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/1/19 17:05:00
只能说明你用的变频器低频性能不大好,或者在低频是你的参数没设置好
 看看改参数能不能实现了 不能就换别的[牌子的了
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/1/19 18:16:00
以下是引用starlr在2005-1-19 15:17:00的发言:
把启动转矩调高点看看还哼不哼.
1094
ru123
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2005/1/19 21:07:00
电机运行在低频0-5HZ,在有较大负载时会发热严重,对电机不利。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/20 0:58:00
litianxi MM说的对,我觉得是参数设的不好,西门子的MM440就没问题。但负载不要太重了。还要设成矢量控制才行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/1/20 8:08:00
自动转距提升功能设置了没有啊
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/20 8:11:00
西门子的我试过1Hz的。运行良好。
谓正途,崎岖当先
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/20 9:56:00
佩服machelec ,我虽然手里什么设备都有,但还真没试过1Hz。向你学习。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2005/1/20 10:25:00
所以,这个世界上才出现了矢量变频器
1796.8874
