变频器论坛
回帖:14个,阅读:2736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/20 16:01:00
#10楼
变频器的好坏在低频就能体现了,性能较好的运行在1HZ,不用调转矩提升也可以输出大转矩了,如果是 0.75kw的用手基本挡不死转子,如果性能不好的运行在这么低的频率时,旋转不均匀且可能用一个手指就可能挡死它。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1217
starlr
文章数:79
历史总积分:1217
发表于:2005/3/6 14:21:00
#11楼
LG的变频器是我第一次用~下次只好用别的了~
把启动转矩调高点?我没有看到能调啊??
左手一只鸡,右手一只鸭,怀里还抱着个大龙虾~
1014
simoleexf
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2005/3/6 14:49:00
#12楼
这个问题要从电机方面考虑,一般的电机由于自身的铁耗,磁耗。在低频下不能够运行。普通电机至少要在4Hz以上才能稳定运行。
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/3/6 15:18:00
#13楼
10***13楼的说法,俺是比较认同的,
再者,LG的变频器,高低不一,
根本解决问题,还是矢量变频器,(只要场合合适)
996
心随我动
文章数:3
历史总积分:996
发表于:2005/3/9 17:02:00
#14楼
只要负载不是很大,也不是长期运行在这个频率下.好多品牌的都可以达到.
156.2578
