机电一体化
回帖:15个,阅读:2428次 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压阀漏油问题
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/1/12 17:01:48
机器上的电磁阀和溢流阀,我换了新的密封圈还漏油,以前可能压力调太大,用一段时间就开始漏油,搞不明是啥问题?????
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/1/12 17:22:13
先要搞清楚在什么部位才好解决,压力太大可以查看一下设备说明书,调到规定的压力。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/12 17:44:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/1/13 8:55:31
压力已调到合适,密封圈换了几次还漏油,漏油位置在油阀与液压回路集成块连接缝渗漏。会是密封圈选不合适吗???谢谢大家
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/1/13 10:48:58
通过你所说,应该是板式安装,除了O形圈外,还要检查一下接触面是否良好。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/13 14:18:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/1/13 14:30:16
在溢流阀开启之前就漏油了,如楼上所说1.选择正确的密封胶圈;2.查看阀体在模块上的安装方向..................
com
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2012/1/13 14:53:26
如果我不用密封圈,用块硅胶垫片做阀门与回油集成件做密封垫片,原来用密封圈的通油孔我开孔。意思是不是用密封圈,直到用一块密封胶片,可行吗?密封圈换两次了,还是有渗漏。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/1/13 16:03:49
如接触面精度足够,密封垫不厚,低压可行,中高压不行。
[此贴子已经被作者于2012/1/13 16:06:44编辑过]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/1/14 9:09:54
这个问题可以说是不是个什么问题,而是密封圈的安装槽加工得太深,或者说是密封圈外径不够大。这个解决的办法是:把阀板拆下来,把面上磨掉0.1~0.2mm就可以了。或者把密封圈加大一个规格。
安装的时候,螺丝没有按标准的锁紧方式锁紧,引起的阀体没有装平压死。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
