机电一体化
回帖:15个,阅读:2428次 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压阀漏油问题
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/1/14 9:33:21
#10楼
以下是引用小笨熊在2012/1/13 14:18:53的发言:
应该是你的密封圈材质与你所用的液压油有一点不相容所致。要么就是你的密封圈开槽深度不对,导致密封圈密封程度不够。刚开始安装因为是新件还勉强对付,工作时因为在反复加压泄压的重复作业后导致发生了泛性变形而不是可以恢复的弹性变性,那个肯定无法完成密封任务。建议:更换厚度稍厚的密封圈或者重新做密封组件
同意
做什么事贵在坚持!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/1/14 11:54:30
#11楼
如果楼上说的事在你那里没有这种现象,你可试试把两个零件的接触面用汽油或者用火烧把零件表面的油膜完全去除和换新密封件
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2012/1/14 12:44:59
#12楼
看看换个溢流阀。
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/30 17:02:29
#13楼
你是说阀漏油吗
700
rightcode
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/1 0:25:06
#14楼
哪种阀具体发过来看看。另外密封圈材质选择硬的材质。如果是有阀芯的阀,可能是阀芯内漏,导致先导回路的漏油啥的,具体什么阀看油路再观察漏油点。
785
wotuofamen
文章数:-1
历史总积分:785
发表于:2012/7/1 10:04:39
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
