回帖:19个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/1/9 13:51:06
如标题!求赐教!表情表情表情表情
[此贴子已经被jint于2012/1/11 8:55:12编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/1/9 14:29:04
绝缘性能受影响 降低 其他的楼下补充
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2012/1/9 16:03:24
如果只有几百米可以不用考虑;
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2012/1/9 18:03:09
把电机放到真空里或者放到纯水里,除开阻力,那个更热。表情
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/1/9 19:26:07
海拔高了以后,电机的散热效果有一定的影响。
楼下继续!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/9 19:45:08
俗话说:有压力,才有动力。这个来解释楼主的问题再恰当不过了。
高原气候,空气稀薄气压低,电机作为动力源输出和人一样,有劲使不上的。平原环境气压高,所以有劲也使出来了。其他条件相同时,气压低的比气压高的动力输出要低。所以。一般动力源(包括电机、内燃机等)在海拔1000m以上要降容使用。这是通常的规定。
我是你的朋友
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2012/1/9 21:19:20
受影响
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/1/9 21:33:22
拔1000m以上要降容使用
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/10 10:45:24
绝缘降低
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/10 12:05:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
