回帖:19个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/1/10 16:57:14
#10楼
学习了!
做什么事贵在坚持!
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/1/10 17:44:09
#11楼
以下是引用小笨熊在2012/1/10 12:05:16的发言:
1、气压低的话,低压空气更容易导致放电,也就是等效绝缘等级降低了;
2、气压低的话,气体密度降低,等效与散热介质更少,也就是带走的热量更少,肯定需要注意电机的散热,必要时增加强制冷却;
3、气压低的话,轴承等的油脂更加容易挥发导致失去润滑性能,需要采用适合高度等级的润滑脂并且检查频次加大;
注意上述几点,高原地区应用电机无任何问题
专业
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/1/10 18:46:41
#12楼
谢谢大家!我知道了
19872
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:114
历史总积分:19872
2014逛工博
发表于:2012/1/10 18:59:03
#13楼
看看,学习一下,只是觉得和变频器一样,要降容使用。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/1/10 20:41:28
#14楼
肯定是有影响的,影响到底有多大还不是太清楚
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
700
498285354秋风
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/1/10 21:39:27
#15楼
海拔越高,电机的温升就会越大,输出功率就会相应减小。
1539
xhfeng008
文章数:137
历史总积分:1539
发表于:2012/1/10 23:00:02
#16楼
看看火车从杭州开往青藏的过程就行了。。。
人生三件事:学会关门 学会计算 学会放弃。学说三句话:算了!不要紧!会过去的!
学会三乐:助人为乐 知足常乐 自得其乐。学会三不要:不要拿别人的错误来惩罚自己 不
要拿自己的错误来惩罚别人 不要拿自己的错误来惩罚自己。人生三恨:一恨海棠无香 二恨
鲥鱼多刺 三恨红楼梦未完
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/1/11 20:39:24
#17楼
电机在平原和在高原,实质的差别是气压的高低不同。在平原气压高,在高原气压低。为什么在高原气压低了电机出力少呢?这主要是因为气压低了以后,电机发出的热被风扇带走的热量减少的原故。基于风扇产生的压力高时,带走的热量多。那么根据风扇产生的压力公式,知道:
P=Kρgn2d2
其中K为系数,可以看成定值。 ρ为空气的密度 g 常数,也是定值, n风扇转速,随气压的增大而增大。因此当气压低时,风扇产生的压力就低。带走电机产生的热就少。相对于平原来说电机发出的热量被带走的少了一些,因此温升就会高些。
[此贴子已经被作者于2012/1/11 20:44:40编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/1/11 22:58:20
#18楼
标准
附件:
[本地下载]
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/1/12 14:49:52
#19楼
关于你的问题
这个不是很懂,ups电源山特ups方面比较懂,谁有什么问题可以问我。
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
109.2007
