运动控制
回帖:3个,阅读:496次 [上一页] [1] [下一页]
1006
wyfwyfwyfwyf
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2012/1/4 16:38:33
我部有一日本钣金线,它使用的是三菱A系列PLC,其中定位模块为A1SD75P3-S3,一天,突然损坏,经过上网查询,发现必须用专用软件和专用数据线A1SD75-C01H才能输入参数,经过几番寻找和折腾,现生产已正常工作。
 我可以帮助和我遇到相同问题的朋友,电话13837330780
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2012/1/4 21:10:10
发现必须用专用软件和专用数据线A1SD75-C01H才能输入参数,软件的话在三菱的网上可以下载的到,FA集成软件里也有这个软件,主要是专用数据线A1SD75-C01H这个现在不太好找,这个线要和三菱的SC-09一起使用才可以读A1SD75P3-S3的参数和定位数据,并且一般的SC-09很难通讯上,最好是三菱原装的才可以通讯上。碰上这个问题的人不多,现在QD75完全可以代替A1SD75。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2012/1/8 11:01:31
A系列PLC的定位模块还有A1SD70。这些三菱网上还有些资料下载,需要的快去下载,听说三菱已停产A系列PLC的,可能慢慢的网上的APLC的资料也会越来越少了。
t6021368@126.com
939
MOON1920VIP
文章数:15
历史总积分:939
发表于:2022/4/7 23:11:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
