运动控制
回帖:0个,阅读:502次 [上一页] [1] [下一页]
810
huibokeji
文章数:28
历史总积分:810
发表于:2011/12/30 9:42:16
  590/690直流调速器维修成功案例如下:
  客户某钢厂的轧机控制系统,采用的是欧陆590控制系统,可控硅外置,空载调试十分顺利,无故障出现。在带载时,出现了一个非常奇怪和不常见的故障现象,就是在轧制过程中,无故出现过电流报警,且不定期发生,也不击穿任何可控硅。正向桥良好,反向桥常报警。分析故障现象,我们怀疑出问题的可能性在于和主回路有关系的直流电机,590控制器及可控硅性能。
  解决方式:
  首先,更换直流电机,重新做自整定,故障现象依旧。所以可以基本排除电机故障。
  其次,更换590扩容控制系统,重新做自整定,第二天出现了过流现象,可以判断问题也不是出在590上。
  第三步,更换可控硅。由于可逆轧机共有12个可控硅,全部更换成本巨大。仅将和打坏快熔相连的8号、11号可控硅调换,即换反向桥可控硅。
  经过一周满载运行,各项性能指标良好。
  请可控硅生产厂家的工程师检测可控硅,据他判断,用万用表量冷态时的可控硅均良好,可能问题出在可控硅工作温度升高以后,其热稳定性不好。有待,加热实验结果验证。
  从这次现场调试来看,给我们广大590爱好者在此类问题上提了个醒,可控硅在冷态时的各项指标测量良好的情况下,也有可能在热态时发生故障,即所谓的软击穿现象。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=148251&Name=huibokeji
46.8003
