运动控制
运动控制
两相步进电机如何换向?
两相步进电机如何换向?
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2011/12/29 23:19:03
电机接线图如上,是不是把A相或B相中两端对调就可以?即红绿对调或黄蓝对调?
学c,c++,c++buider。
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/30 1:18:48
任意一相的二端对调一下就行了。
对了,你要的FP0插头,明天发顺丰寄二条给你了,我把手头上的拆二条给你。
[此贴子已经被作者于2011/12/30 1:21:57编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2011/12/30 8:35:27
谢谢了,是不是线铜片都有?我这里铜片也没有!
[此贴子已经被作者于2011/12/30 8:36:51编辑过]
学c,c++,c++buider。
倍福 | Square One 为 SLAC 实验机器人配套倍福的 PC 控制及 EtherCAT 方案
