回帖:32个,阅读:5798次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/12/16 19:35:04
我做控制柜2年了,天天做柜子,但是图纸上从来没有标示三相电机的地线怎么选择。举个简单的例子,5.5KW的电机,图纸上说,主回路U,V,W用2.5平方的黑色线,那地线用多少平方呢?今天听一位老师傅说,地线取主回路线径的40%到%60,他说的对吗?这方面有什么可参考的标准没有?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2011/12/16 22:19:29
2.5平方线就行。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2011/12/17 6:05:14
他说的没错
 一花一世界,一佛一如来
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/12/17 10:09:48
谢谢各位
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/12/18 10:30:10
老师傅说的对,但必须用铜线
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/18 16:20:52
我一直也有这方面的问题,因为我们三相线用的是120的,图纸上标的地线好像是70,多谢楼主了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/18 16:46:43
地线起到防止环流和电压不平衡的问题
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
19610
welfare1987
文章数:1867
年度积分:783
历史总积分:19610
发表于:2011/12/18 22:53:13
三相供电系统中如果负载是绝对平衡的话,负载中性点与供电系统中性点重合,零线无电流和电压,可以取消零线,三相四线制=三相三线制,事实中三相供电系统中负载不可能绝对平衡,负载中性点与供电系统中性点不再重合,产生一定的中性点位移,有了零线就会使三相负载端电压相等,如无零线就会使三相电压不再平衡。所以零线一般配线为1/2相线。
   零线电流应为三棵相线电流的矢量和,三相电越平衡,零线电流越小,零线至多等于相线的截面积。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1035
netpassport
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2011/12/18 23:47:35
大电机用2.5mm平方的就不行了。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/12/19 4:35:20
规范规定,相线截面小于16平方时,地线和零线的截面与相线同;相线截面大于16平方时,地线与零线的截面为相线截面的1/2。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
234.3754
