回帖:32个,阅读:5798次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
816
fuming7758521
文章数:1
历史总积分:816
发表于:2011/12/21 12:38:50
#20楼
受教了,谢谢。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/21 19:16:43
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/21 20:01:09
#22楼
我的观点是电机的接地无需进入控制柜,就近接地比较好。
1.省了一根电线。
2.相对安全性也不差,因为就近接地,地电位和就近的地电压小,安全性是有保证的。
3.我的观点的原理和国内的三相四线制相同,供电线路的PE在国内也是无需传送的。
举个例子:我在北京小红门安装一套饲料设备(控制系统),变压器过来的N和控制室的暖气管之间的电压是140VAC,变压器的N和变压器的PE是等电位的,假设送电用三相五线制,电机的接地接到PE,则电机外壳和附近的大地机会有100多V的电压,安全性反而没保证。所以,电机的外壳直接接到设备的外壳(设备全部是钢架结构)省线、省事、省钱、安全。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/12/21 21:52:22
#23楼
这个好像还没有标准,国外的有的是一样粗的
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/12/21 22:54:42
#24楼
地线取不低于相线的1/3.零线取不低于相线1/2
936
mark_evtc
文章数:50
历史总积分:936
发表于:2011/12/22 0:17:23
#25楼
一般都采用铜质导体作为地线,当相线的截面积S小于等于16mm2是,地线应与相线截面积S相同;当相线的截面积S大于16mm2,小于等于35时,地线可以用16mm2;当相线的截面积S大于35mm2时,地线可以用S/2mm2。
在使用非铜质导体的场合,其单位长度电阻不应该超过允许的铜导体单位长度电阻,并且它的截面积不小于16mm2。
详情可参见GB 5226.1/IEC 60204-1.
另外,个人意见,地线一般要求短而粗,不应该太长。
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/12/22 10:50:07
#26楼
以下是引用yanli7234在2011/12/21 20:01:09的发言:
1.省了一根电线。
学习了,看下次用用看
1122
shimaoruming
文章数:241
历史总积分:1122
发表于:2011/12/23 11:16:47
#27楼
表情
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
787
805927734
文章数:5
历史总积分:787
发表于:2011/12/23 17:10:21
#28楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/23 21:17:49
#29楼
规范规定,相线截面小于16平方时,地线和零线的截面与相线同;相线截面大于16平方时,地线与零线的截面为相线截面的1/2。这是标准规定
859.3888
