西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1895 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
zhuqiang0828
文章数:9
历史总积分:905
发表于:2011/12/14 8:37:33
我现在在做一台设备遇到一个问题,就是将一个数的个位十位百位相加求校验和。在触摸屏上有三个数字输入框,如第一个输入框输入一个456,第二个输入4567,第三个输入5678,怎样将这些数的个位十位百位千位相加求和呢?也就是4+5+6+4+5+6+7+5+6+7+8=63。谢谢了!
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/12/14 8:54:01
456除以100 商为4,余数为56,然后余数除以10,商为5,余数为6
同理:4567除以1000,商为4,余数为567,余数除以100,商为5,余67,以此类推。
Regards
22386
cgmguangming
文章数:4400
年度积分:643
历史总积分:22386
西门子接触器(三)
发表于:2011/12/14 9:15:47
456除以100商4余56,56再除以10,商5余6,这样商相加就是456这个数的各位和了,好像有这样的算法,可以试一下……
吃早饭回来,没想到已经有人先回复了,呵呵,看来还是可行的。
[此贴子已经被作者于2011/12/14 9:17:33编辑过]
579
276443297
文章数:-3
历史总积分:579
发表于:2011/12/14 9:27:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
905
zhuqiang0828
文章数:9
历史总积分:905
发表于:2011/12/14 10:08:30
谢谢了,各位,我先试一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/14 12:31:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
发表于:2012/1/9 21:43:08
说的不错,顶下
4315
mkn377
文章数:821
历史总积分:4315
发表于:2012/1/9 22:41:03
学习
2849
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2849
发表于:2012/1/10 8:37:28
今天又学会了一点点!
互相帮助
3929
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3929
发表于:2012/1/10 9:13:26
以下是引用cvlsam在2011/12/14 8:54:01的发言:
Regards
这样是不是要先判断该数据是几位数的?
93.6006
