西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1950 [上一页] [1] [2] [下一页]
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2012/1/13 12:59:51
#10楼
说的不错,顶下
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/1/14 7:38:56
#11楼
以下是引用sjpuk在2012/1/10 9:13:26的发言:
以下是引用cvlsam在2011/12/14 8:54:01的发言:
456除以100 商为4,余数为56,然后余数除以10,商为5,余数为6
 同理:4567除以1000,商为4,余数为567,余数除以100,商为5,余67,以此类推。
 Regards
这样是不是要先判断该数据是几位数的?
不用判断,你知道数据最大是几位数就可以了。
如果是45,除以100的话,商为0,加上0也无所谓
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
46.8003
