变频器维修
回帖:11个,阅读:2334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/12/9 17:04:43
富士FRN3.TC1S-4C变频器,用于供暖换热站补水泵3KW电机,使用年限估计在8~9年吧,外接控制信号由可编程补水控制器输入。正常时当实际压力低于设定压力时,变频器是增加到以50Hz的频率运行,直至达到设定压力为止。但出现的故障现象是在没达到设定压力之前老是以42Hz的频率运行,通过检查,确认是变频器的故障。但是,该变频器没有显示任何故障代码,请各位师傅们帮我分析一下,变频器是什么原因造成的这种现象?谢谢
[此贴子已经被作者于2011/12/9 17:06:51编辑过]
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/12/9 18:45:31
修改了参数或负荷大了,变频限速运行。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/9 18:57:48
该变频器没有显示任何故障代码,说明还没有到过载。查看一下手册上有没有介绍。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2011/12/9 23:44:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/12/10 11:56:41
可能是变频器电路板接受反馈信号源有问题,刚换控制电路板,试试吧
36827
lifuquan611
文章数:15690
年度积分:859
历史总积分:36827
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/12/10 12:24:59
我觉得真的不是变频器故障,想运行到50hz绝对没问题的,只要你想。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/10 19:29:03
这个用变频器太浪费了吧!
做什么事贵在坚持!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2011/12/10 20:20:53
把参数初使化一下,另外检查频率给定模拟量是否正常。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/11 13:08:31
检查一下频率上限值(参数)是多少?是否为反馈信号的问题?
[此贴子已经被作者于2011/12/11 13:09:09编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/11 13:25:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
656.3072
