变频器维修
回帖:11个,阅读:2334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/12/11 19:04:00
#10楼
谢谢师傅们的分析。我找出来了,有一项针对模拟输入端子的一项扩展功能中,原先是“无功能选择”,现改成:“频率辅助设定1”。然后通电运行正常啦。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/12/11 19:09:57
#11楼
这个问题,即使是找了出来,但我还是不解,也可能象9楼师傅说的那样“内部有元件老化,导致控制功能受限”,然后改了一下参数就好了?
46.781
