运动控制
回帖:4个,阅读:549次 [上一页] [1] [下一页]
松下A5设置
1176
3708407
文章数:14
历史总积分:1176
发表于:2011/12/4 10:22:51
丝杆导程为 10mm ,丝杆总长度为1200mm ,
    设为10000个脉冲走一圈,PR08设为10000,上位机PLC的最大发脉冲能为100KH,那么上位机一秒钟可以控制丝杆转10圈,转速为600转/每分,我想让马达最高转速为2000转/分,请问PR09,PR10该怎么设置,
满足以下条件:
1:发10000个脉冲,丝杆走一圈,
2:我的PLC最大脉冲频率为100K,当我的PLC脉冲频率为100HK时,马达就  能达到2000转/分,
多谢
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2011/12/10 11:47:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2011/12/15 8:16:22
怎么运行的,10圈是转圈数,还是往复次数?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/16 14:33:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1565
hehong
文章数:64
历史总积分:1565
发表于:2012/2/19 16:58:31
这两个条件不能同时满足。如果想1PULSE对应0.001mm,则PR08设为10000,但最大转速只能是600RPM;如果想100KHz时达到2000RPM,则PR08设为3000。
PR09、PR10只有PR08=0是有效。
[此贴子已经被作者于2012/2/19 16:59:33编辑过]
