变频器论坛
回帖:21个,阅读:3091次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/11/25 14:03:36
有关恒压供水一带多问题,看了几篇,还是没有解决疑虑,比如一带三,借用提供图
1.前提变频器够大,当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,变频器先让水泵1自由停车然后断开控制的接触器KM2,打开工频状态的KM1,再打开KM4 对水泵2进行变频启动
一般可能都这样控制,为什么不可以:当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,直接再打开KM4 对水泵2进行变频投入?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47701
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2629
历史总积分:47701
发表于:2011/11/25 19:13:37
这时的变频器频率是多少呢,如果是50HZ那对2#电机来说就是直接启动了
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/25 19:30:19
建议还是起码多一台软启来控制比较好。对电网的冲击更好控制一些。防止工频电源上口跳闸。
具体结构是:变频始终带一台电机泵工作,当达到50Hz工频时,用软启启动第二台电机,直接运行于50Hz;当变频再次达到50Hz时,将软启的第二台电机投工频,然后再去起动第三台电机;...以此类推。也就是说,变频的电机就是一拖一;而软启可以一拖多。
这样的好处是,软启的电机对工频电网而言,相位是同步的(基本是),这样投工频,电网冲击要小一些,而且也好控制。
[此贴子已经被作者于2011/11/25 19:32:19编辑过]
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/25 19:33:38
不明白说的是什么
艰难的人
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/11/25 22:37:41
由于下午突然有上地的xx空调出问题,才回来,见谅。
谢谢 楼上
2.在变频运行中,严禁断开、接通变频器------这是常见的说法
根据2楼,是可以在变频器运行时接通变频器了
在看断开,如果禁止,那么为什么在电机前可以加热继?
到底“在变频运行中,严禁断开、接通变频器”对不对?
3.变频器恒压供水,一带四(三个大一个小),有没有经典控制方案?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/11/26 13:03:48
我处理过一套恒压供水装置,其原理是:先用变频启动水泵作供水,当频率去到50HZ,但管网水压依然达不到设定值的情况下,系统自动降频(不是停机),达到降频设定值之后,工频启动另一台水泵,变频再次进行设定值调整。而不是常规的变频那样,当水压达不到设定值之后一下子完全降压停机,之后转换另一台机组再作调整。其优点是降频之后启动另一台水泵,因有变频的那一台压力补给,不至于在工频水泵启动之后对完全0压的管网给予水锤冲击。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/26 15:13:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1923
xujingshu
文章数:214
年度积分:71
历史总积分:1923
发表于:2011/11/26 15:26:05
关于恒压控制的,应是当1号泵达到50HZ时或接近50时,变频器输出断开,接入工频,如果经一时间后水压检测仍达不到要求,变频器再低频启动另一台水泵,并随时监控水压变化,输出频率大小。后面几台如些类推
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/26 22:10:30
费了很大的劲才找到的。说明楼主的问题。变频器的输出不能带电开路,断电当然可以开路了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/26 22:15:25
针对6楼的思路,大拇指一个。
不过,我觉得管路的电机一般都比较大,所以不推荐工频直起,而是借助软启启动。而软启是可以一拖多的。当然,采用一个变频多个电机变频转工频也是可以的。需要些技巧罢了。
我是你的朋友
124.9535
