变频器论坛
回帖:21个,阅读:3091次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
911
lkliukailk
文章数:57
历史总积分:911
发表于:2011/11/26 23:22:58
#10楼
据我们公司的恒压供水系统了解 其控制原理不是跟你所说的一带三什么的启动!我没见过变频器当软启动器来用的设备!软启动器是可以一个带几个启动 而且是一个一个有先后顺序的!
看你的主回路大概的控制原理应该是三台电机中均可以选着变频和工频运行,但运行中只能一台变频运行另外两台工频运行(这个工变频可以在人机上选择的)
请问楼主电机是多少KW 变频器多少KW的,控制要求什么呢?
动力 电气 维护
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/11/28 7:52:44
#11楼
以下是引用mat3210在2011/11/26 13:03:48的发言:
我处理过一套恒压供水装置,其原理是:先用变频启动水泵作供水,当频率去到50HZ,但管网水压依然达不到设定值的情况下,系统自动降频(不是停机),达到降频设定值之后,工频启动另一台水泵,变频再次进行设定值调整。而不是常规的变频那样,当水压达不到设定值之后一下子完全降压停机,之后转换另一台机组再作调整。其优点是降频之后启动另一台水泵,因有变频的那一台压力补给,不至于在工频水泵启动之后对完全0压的管网给予水锤冲击。
你这种控制要求,压力信号进PLC,PLC完全控制着变频器,还可能有触摸屏等人机界面。
对于压力没有进PLC的控制,恐怕无法实现。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/11/28 8:49:17
#12楼
以下是引用知道一点在2011/11/28 7:52:44的发言:
一个成熟的工程,压力是要进PLC的,再由PLC控制变频器,压力不进PLC是很被动而且是落后的控制方法,除非控制系统没有PLC存在,仅仅使用变频器的简单PID功能。而触摸屏只是一个人机交换,用于切换各种数据以及显示当前信息、更改控制数据等。
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/11/28 10:21:35
#13楼
现在压力不进PLC的“小”设备很多,变频器设置利用好了不一定落后被动吧,况且还有不用PLC的。
大设备比较复杂,且用了软起,对于7.5kw的应该不用软起吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/11/28 10:26:45
#14楼
以下是引用kdrjl在2011/11/26 22:10:30的发言:
费了很大的劲才找到的。说明楼主的问题。变频器的输出不能带电开路,断电当然可以开路了。
根据图片,变频器固定控制一台电机,这种例子好像不用PLC,是变频器厂家给出的控制。
我要问的是,类似楼主的图,使用了热继,如果变频器有输出驱动电机,由于某种原因,热继跳了,不就属于“变频器的输出带电开路”了吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/28 19:15:41
#15楼
嗨,有一就有二。第二张图片是暗示你可以任意的做n台变频-工频转换的。这个不是问题。能做一个,就可以做二个,三个...。就拿西门子的这个MM4做例子,他有3个开关量输出口,所以可以做3台这样的转换,当然,如果外面是做了扩展,那就是4+2+1=7台的这种转换。只不过那要借助外部的逻辑控制电路或单元了(比如PLC或LOGO等可编程控制器)。
第二个问题,在变频器的输出加热继这个没有问题呀。因为热继的主接触点不管是过流还是不过流,都不会断的。只有过载在一定时间,主接触点发热把辅助触点顶断,实施保护。也就是说,热继的动作,是辅助触点动作实施保护的,不是主接触点。辅助触点动作(断),通知变频器停车或封锁输出电流。实施对电机的保护。变频器的输出不会开路的。
我是你的朋友
41790
知道一点
文章数:24149
年度积分:1515
历史总积分:41790
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/11/29 12:11:09
#16楼
以下是引用kdrjl在2011/11/28 19:15:41的发言:
表情感谢版主,你的回复让我猛醒-----基本的东西都忘了。
回头想想使用热继的电路,都是将热继辅助点串进接触器控制回路,即便是使用变频器恒压供水(虽然电路不是俺设计,但也没注意这点)。
再次感谢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
639
thwl55555
文章数:7
历史总积分:639
发表于:2011/11/29 14:24:33
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/29 19:23:06
#18楼
不要客气,交流、解惑这正是论坛的目的。人人为我,我为人人。共享。
我是你的朋友
1179
arlei
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2011/12/3 22:29:46
#19楼
一个很成熟也很广泛的应用,没必要加plc,还有说加触摸屏的,一个简单的恒压供水也搞的太奢侈了,abb这样用的太多了。
156.2538
