回帖:19个,阅读:10036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2005/1/10 14:39:00
记得好像是超过15kW就不能直接启动了,但有同事告诉我是55kW,不知有没有这样的规定?
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2005/1/10 15:41:00
要看电力公司的要求,一般大功率的设备不能直接启动,否则会被罚款的。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/1/20 20:57:00
我在书上看到的是30kw,但引风机10多kw就用星三角了,而水泵几十个kw都有直接启动,所以要看负载和变压器容量,启动压降超过20%好象就不能直接启动,还有电源线也要注意。
1045
可乐树
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2005/1/21 3:08:00
10KW以下,变压器容量的30%以下可以直接启动
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/1/25 9:05:00
一是看电源容量的大小,是否允许电机的直接启动,既电机的启动不影响其他用电设备的正常运转。
二是看电机带的负荷是否能够承受直接启动的冲击。
一般的水泵和风机的电机,直接启动可以比较大一些。
[我是初学者]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/1/25 19:49:00
7.5Kw吧
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2005/1/25 23:47:00
直起一下试试吗?起不来再说被
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/1/26 10:57:00
要看所在位置的电网情况;
1002
ypcy2003
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/1/26 18:44:00
ok
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2005/1/27 22:20:00
以下是引用laoda在2005-1-25 19:49:00的发言:
我记得是7.5Kw以上应采用降压启动,大都是星角。
直接启动时电流是额定的4到7倍,采用降压启动,主要是考虑变压器的容量问题,怕的是启动瞬间变压器超负荷运行,电压急剧下降,影响其他电气正常运行。
俺也见过75Kw水泵直启的,我问过,人家说变压器够用(工作在欠载情况下)。
如果变压器容量足够大,没必要降压,都可以直启。
树上没这么说,反正我是这么理解的。
我就不这样认为了,虽然变压器容量大,可是大功率电机一下子电流上到4-6倍,电机启动电流一下子增加百多二百安培,然后又减少100多安培,对变压器造成冲击,使到变压器寿命大大降低。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
624.9478
