请问电动机启动的问题,有没有规定超过多少功率必须采取措施,不能直接启动?
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2005/2/4 20:18:00
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
djccy
作者的所有帖子(414)
发表于:2005/2/4 23:23:00
#11楼
一般认为是超过15KW就要降压起动了!
我们这边就是这样
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
FLIR GF343可视化二氧化碳,助力研究让手术室更安全!
panpangege
作者的所有帖子(32)
发表于:2005/2/14 12:44:00
#12楼
看在起动时电压下降多少来决定的
一般是看起动时电压下降多少来决定的。电压下降过大而强行起动,别的负荷和自己都难以正常,同时还可能造成保险熔断(保护动作)等。另外还有电机线圈的发热问题(特别是频繁起动的电机)。
一般不要重载起动大功率电机!
倍福TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
phb741288
作者的所有帖子(51)
发表于:2005/2/14 16:00:00
#13楼
按规范来说取决于母线电压和设备的端子电压是否在规定的范围内
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
firedphoenix
作者的所有帖子(1318)
我秀我做2014
发表于:2005/2/15 13:50:00
#14楼
好象在设备电器、机械本身允许的条件下,设备功率最大不超过本级变压器的30%,一般可以直启吧?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
HMI控制工业搅拌机
xrc123
作者的所有帖子(45)
发表于:2005/2/19 15:14:00
#15楼
主要看变压器的容量,我们这里的电机多是直接启动的,最大的有200KW
菱机妙用 | GOT日志/趋势图/报警监视功能
hukeshan
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/2/22 16:03:00
#16楼
我觉得要根据负载情况而定,不能一概而论,不知道你所说的负载是什么?
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
yjr147
作者的所有帖子(179)
发表于:2005/4/18 23:32:00
#17楼
变压器容量的30%以下可以直接启动
麦克森专业健康公司无需一次观察便成功完成100次审计
zpy
作者的所有帖子(122)
发表于:2005/4/18 23:38:00
#18楼
渡边的秋叶在2005-1-25 9:05:00
一是看电源容量的大小,是否允许电机的直接启动,既电机的启动不影响其他用电设备的正常运转。
二是看电机带的负荷是否能够承受直接启动的冲击。
一般的水泵和风机的电机,直接启动可以比较大一些。
[我是初学者]
同意
维萨拉|验证恒温箱中的二氧化碳:我们需要绘制分布图吗?
fxc
作者的所有帖子(148)
发表于:2005/4/19 13:12:00
#19楼
最好是用降压启动,不管容量多大!安全第一!我们没有必要和安全打赌的!
不进则退!
红外热成像技术助力提高核电站安全
