罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:13个,阅读:11843 [上一页] [1] [2] [下一页]
813
woshiyezidear
文章数:2
历史总积分:813
发表于:2011/11/22 15:24:13
软件上我知道用rslinx,但是现在别人给我了一个AB plc rslogix 5000,现在我想下程序到硬件上,可是我并不知道该怎么连上
我想通过以太网来连接。
大侠们,能具体说一下吗?
1116
youmiaoyinke
文章数:75
历史总积分:1116
发表于:2011/11/25 15:16:39
建议楼主仔佃把基础教程看一遍。如果连这个耐心也没有,那有点儿说不过去了吧?
838
yuechengad
文章数:18
历史总积分:838
发表于:2011/11/25 15:59:37
不知道呢,关注一下吧
813
woshiyezidear
文章数:2
历史总积分:813
发表于:2011/12/5 16:33:49
我是配置了,但是就不显示AB的硬件啊,如果能整明白就不问了,整不明白才问的
700
1125297541
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/2/21 14:36:43
连接需要安装好RSlinx与RSlogix5000两款软件,可以通过网线连接,直接把电脑和处理器的网口连接即可,这时候要把电脑的网络连接改成手动选择,设置IP地址。打开RSlinx选择通信再选Configure Drivers,,,,,,都这么长时间了楼主应该知道了吧,那我还废什么话,,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/21 15:53:58
842
guaiwan
文章数:15
历史总积分:842
发表于:2012/2/28 17:12:28
RSlinx里面选的PLC的通讯模块别选错了,然后两者的IP地址要同一段,但不同IP
925
abc2146682
文章数:2
历史总积分:925
发表于:2012/3/16 9:40:09
我配置了网络,而且在同一个网段不同的IP,但是列表上没有显示当前成功的连接啊,而且网络标示有叹号?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/16 12:59:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
linxin5566
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/14 10:27:08
把程序做好了 然后上载到硬件
124.8008
