罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:13个,阅读:11873次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
linxin5566
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/14 10:28:51
#10楼
你网络IP有问题
700
masuka999
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/5/22 16:39:21
#11楼
在RSlinx里 添加好以太网驱动(注意IP段的设置)
点击在线
搜到模块就表示OK了
在5000的通讯设置里 一样选择到搜到的模块 就OK了
463
刚sHaVzxNYBb
文章数:2
历史总积分:463
发表于:2017/6/12 8:40:56
#12楼
连接需要安装好RSlinx与RSlogix5000两款软件,可以通过网线连接,直接把电脑和处理器的网口连接即可,这时候要把电脑的网络连接改成手动选择,设置IP地址。打开RSlinx选择通信再选Configure Drivers,然后我再程序中强制虚拟SO,这不能控制线圈,强制真实地址按钮,可以控制线圈
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2017/6/12 9:58:11
#13楼
上图才明白
