运动控制
回帖:12个,阅读:1256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/11/21 21:41:22
三相交流伺服电机,要改变它的旋转方向,我知道是要改变驱动器里面相对应的参数值,但三相交流异步电机要改变其转向,只要调换两根相线就行,就不知道三相交流伺服电机也同样调换其两根相线,不知道会出现什么现象?知道的就来说一下啦,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2011/11/22 9:57:42
呵呵;大多伺服是不可以的;
必须按顺序接电机线;
方向的话,看你设的是正脉冲/负脉冲方式还是脉冲+方向模式;
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/11/22 11:31:51
接线必须正确,驱动器本身设置中有正反转的转换,而且也可以通过改变外部开关来完成正反转的转换~!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/11/22 13:14:20
仅调换两根电源线,一个可能是飞车,另一个可能就是报警。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/22 14:54:19
这样转动几下就会报警过载
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2011/11/30 19:44:24
这样完全不行的,肯定报警
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/11/30 21:44:31
以下是引用hzyikoo在2011/11/30 19:44:24的发言:
这样完全不行的,肯定报警
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/3 19:53:03
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/4 0:44:17
伺服驱动器内部也有逻辑取反的参数,再其它条件不变的情况下通过更改参数就能改变运行方向
   深圳       fumz78@163.com
-512
autodqjob88
文章数:-8
年度积分:-1113
历史总积分:-512
发表于:2011/12/5 18:40:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
