运动控制
回帖:11个,阅读:7152次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1502
huangfan-HF
文章数:94
历史总积分:1502
发表于:2011/11/19 21:15:01
我用可调电阻,接在12V电源上,给驱动器输入10V的模拟电压,现在问题它怎么也不转,伺服ON信号监控也是好的
接线                                    14(+)和15(GND)
驱动器控制模式为                   2(转矩模式)
监控d11(模拟量监控)           a    000
                                   b    000
                                   c    000
监控d17(不旋转原因)          12
速度限制                              5000
            现在电机就是不转,而且马达处于放松状态,调节电阻也没反应(用万用表检查14和15直接电压在0~10V)
有没有高手能指点一下
表情
[此贴子已经被作者于2011/11/19 21:16:16编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/24 17:22:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1213
quanshui
文章数:39
历史总积分:1213
发表于:2011/11/24 21:37:01
伺服驱动器连接电机后可以JOG,电机可以旋转后再查别的问题
807
wuzhixiong3576
文章数:1
历史总积分:807
发表于:2011/12/12 11:34:39
A5系列转矩限制及转矩控制
附件:
[本地下载]
854
birdinmysky
文章数:15
历史总积分:854
发表于:2011/12/13 15:31:28
表情
想知道您那用的是多少瓦的电机,而且有一点,在转矩控制模式下轴它本来就是锁不住的吧?
我想你最先应该注意以下几点:
1:确定驱动器型号,看看是不是通用型的。
2:用伺服做JOG,看能否运行。
3:参数参考三楼的附件,然后注意一些限制的信号。如pr3.15.
4:速度限制值5000,那肯定高了,尽量设为较低值。
5:还是确认下线接好了没有吧。
854
birdinmysky
文章数:15
历史总积分:854
发表于:2011/12/13 15:43:53
照我看来,您这个情况的主要原因是驱动器型号的问题。
不然模拟量输入怎么会没有电压显示呢?
其次一个比较明显的就是转速限制那块了。松下的额定转速最大也不过3000,您把它设成5000,肯定也不能达到设备需求的。
希望能对您有帮助。表情
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2011/12/14 13:56:43
看看控制模式
1502
huangfan-HF
文章数:94
历史总积分:1502
发表于:2011/12/15 15:17:34
谢谢3楼的资料,很有用。我想知道是不是还得用速度模式控制方法去驱动它
818
15005444007
文章数:2
历史总积分:818
发表于:2012/11/16 20:52:14
这个有点详细的介绍吗?
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2012/11/25 23:04:34
首先松下伺服有通用型和脉冲型的,脉冲型自能工作在脉冲控制模式下,如果设成其它两种工作状态就会工作不起来,没反应;如果是通用型,才能用模拟信号控制,但是必须先设到对用的工作模式,否则也是没反应的
109.2007
