回帖:24个,阅读:20072 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
969
yangk3160217
文章数:39
历史总积分:969
发表于:2011/11/18 14:42:08
在一个控制电机的电路里面,热继电器烧坏了,
故障
电机启动刚开始没事,过了一小时空气开关就跳闸了。打上在开,没事,又过了45分钟又跳闸了,
打上在开又过了20分钟又跳闸了,结果连热继电器都烧毁了。
一开始我以为是热继电器问题,换了个大一点容量的,但是问题还是存在。
请问有谁知道原因的。能否告诉我一下。。。。。。。。
  谢谢各位的回复解答!!!!
 那台电机是22千瓦的,用的是星三角接法,今天去把热继电器换了,再去测了连接接触器的项线的电流,是26到28安之间,测空气开关的每项的两条线就是42到43安之间,然后我把借空气开关的那三条项线给拆下来重新接紧,就没有跳了,不过线就有些烫,不知道是什么原因???
[此贴子已经被作者于2011/11/19 18:31:28编辑过]
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/11/18 15:01:34
查一下电机。
学习是一种信仰
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/18 15:06:27
查一下电机线和电机
艰难的人
967
chenghan88
文章数:70
历史总积分:967
发表于:2011/11/18 16:09:53
不懂  回帖是对作者的尊重
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/18 17:29:32
明显是负载过高,或者说是开关小了一个级别。如果以前正常,那就要查一下是那里的负载比以前大了一点点。或许是小故障引起的过流。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/18 18:31:44
可以测量一下电动机的电流,像是过负荷跳闸。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/11/18 18:45:38
钳一下电流你就明白了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/11/18 20:13:58
也有可能是空开的额定电流或是整定电流小了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1667
li.200612xeuya
文章数:58
历史总积分:1667
发表于:2011/11/18 20:51:03
空开选型不正确或假的.断电检查以下接触器的触头电阻
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/11/18 21:00:01
看看你用的空开额定电流与你测得电机电流值就知道为什么了
109.2007
