回帖:24个,阅读:20072 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/11/18 21:06:33
#10楼
钳一下电流量下三项输出电压
911
lkliukailk
文章数:57
历史总积分:911
发表于:2011/11/18 21:07:26
#11楼
以下是引用wushulin在2011/11/18 17:29:32的发言:
明显是负载过高,或者说是开关小了一个级别。如果以前正常,那就要查一下是那里的负载比以前大了一点点。或许是小故障引起的过流。
电机运行电流比以往要大造成,或开关达到额定值散热温度方面可以考虑。
动力 电气 维护
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/11/18 21:14:28
#12楼
以下是引用智能ABC/Z在2011/11/18 18:45:38的发言:
钳一下电流你就明白了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/11/18 22:05:54
#13楼
也要考虑一下负载有没有变化。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/11/19 9:28:57
#14楼
首先用钳形电流表测量电动机的运行电流,看是否大于电动机额定电流、空开额定电流;
如果大于电动机额定电流就是电动机过载或匝间短路、接地等故障;
如果空开的额定电流小于或等于电动机的额定电流,那就更换电流等级高一规格的空开;
还有一种可能就是空开本身老化或者接线柱接触不良造成的发热;
可以逐项检查。
831
cj2537
文章数:24
历史总积分:831
发表于:2011/11/19 10:18:41
#15楼
空开小了,负载大了。电机机械问题,或电机线路有问题。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2011/11/19 10:52:48
#16楼
热继电器的过载电流调低了,要就是你的电机负载过大,要就是热继电器选小了
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/11/20 9:04:44
#17楼
拆线的地方虚接。
学习是一种信仰
823
lixing999
文章数:20
历史总积分:823
发表于:2011/11/20 11:31:12
#18楼
过载了
974
wushidong
文章数:28
历史总积分:974
发表于:2011/11/20 12:10:16
#19楼
22千瓦,运行电流44安培。应该选择的空开应为50~60A,导线10平方塑铜线。像你说的,空开应该没问题,问题1、导线选的细了。2、导线接头由于长时间运行,螺丝松了,造成接触点电阻过大,导线发热,空开保护跳闸。你的空开是不是只跳了一半,合闸时需要先先下搬一下才能合上闸。
109.2007
