运动控制
回帖:5个,阅读:6903次 [上一页] [1] [下一页]
QD75软件回原点问题
1084
思念ni
文章数:61
历史总积分:1084
发表于:2011/11/13 15:58:06
在看QD75手册的时候说,6种回原点方法,1:近点狗方法,在回原点时候,碰到近点狗,就是原点检知器后,检知器ON了,然后减速运行到检知器OFF,输出偏差0点型号,回原点结束。
                                       理解为停在过了检知器一段距离的地方停止
                                      2,制动器方法1,在回原点时候,碰到近点狗,就是原点检知器后,检知器ON了,就停止。附加条件:在碰到检知器时有个停顿时间。
                                        理解为停在检知器出
                                      3,制动器方法2,在回原点时候,碰到近点狗,就是原点检知器后,检知器ON了,就停止。,没有像制动器方法1一样的附加条件。
                                        理解为停在检知器出
                                      4,制动器方法3,没有安装近点够检知器,就是原点检知器,回原点用这种方法,直接压制动器停止
                                         理解为不知道停在那
                                      5,计数方法1,在回原点时候,碰到近点狗,就是原点检知器,检知器ON了,就停止,附加条件:检知器ON后要运动一段设置的位置后停止。
                                         理解为停在检知器处。
                                      6,计数方法2,在回原点时候,碰到近点狗,就是原点检知器,检知器ON了,就停止,附加条件:检知器ON后要运动一段设置的位置后停止,不过直接回原点完成,不用输出清零信号,
                                          理解为停在检知器处,但不知道为什么不用输出清零信号。
总结:前4种回原点时,近点狗检知器均为OFF,如果为ON的话可能出现错误,计数方法回原点时,近点狗检知器可以为ON (近点狗ON 上的机器OPR,• 第一次机器OPR 完成后的第二次机器OPR)
 问题:我见过的回原点现象:第一种,回原点时,碰到近点狗检知器后反方向转动,在正方向转动,在近点狗检知器出停止,回原点OK,第二种,先反转,碰到极限后在正传,碰到近点狗检知器后再反方向转动,在正方向转动在近点狗检知器处停止。
 所以很疑惑,这种问题是用的那种回原点方法,还有一个可能,就是近点狗检知器的输入ON、OFF造成的吗,回原点要求近点狗检知器为ON,而我碰到的问题却是近点狗检知器为OFF了吗。或者本来就是用的计数回原点方法。上面问题需要高手给个详细解释,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/13 21:43:41
回原点时要看你的开始停止的位置,QD75模块有个原点回归重试功能,在启动原点回归时,如果正常的方向不能找到原点,那它可以会反方向回来然后重新找一次,这儿说明和图示在QD75手册里有说明。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1084
思念ni
文章数:61
历史总积分:1084
发表于:2011/11/14 0:33:53
以下是引用fumz78在2011/11/13 21:43:41的发言:
但是原因是它就是向近点狗检知器那个方向运动滴啊,然后检知器检知到以后就反转,然后再向近点狗方向移动,回头以后才是和上面说地回原点方法相符啊。不如说就在近点狗检知器的左边,它就是先靠近,在回头,再靠近。
还有说地那个制动器方法,马达上没有安装制动器,不知道是啥意思
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/14 9:04:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1084
思念ni
文章数:61
历史总积分:1084
发表于:2011/11/14 9:44:51
以下是引用小笨熊在2011/11/14 9:04:24的发言:
我都是近点狗方式:给模块特殊缓存置一个原点返回特定值,伺服自动回到原点
表情近点狗方法需要移动设定值吗,不需要吧,只要近点狗OFF以后零点就输出了啊!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/11/15 10:30:53
回OPR时有时工艺对回原点方向是有要求,如果真有这方面的要求,一般机器停的位置也固定的。可以自己做程式来回原点,如可以做正反转程式后再回OPR。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
