变频器论坛
回帖:13个,阅读:2514次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/11/13 14:08:53
请问一下各位我公司有一台电机(15KW  4极),采用变频控制(A700),发热后转矩就下降(温度大概60-70度),我现在想用变频调速电机,不知能不能解决这个问题。
[此贴子已经被jint于2011/11/15 8:56:27编辑过]
大家一起学习
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/13 20:45:43
是低频低速吗,如果是的话发热一点不奇怪啊
艰难的人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/13 22:52:04
电机发热;转矩下降。要看电机的工作电流是多少?转速是多少?才能判别是啥问题呀。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/11/14 7:36:29
以下是引用WANGBO0728在2011/11/13 20:45:43的发言:
发热是不奇怪,我想的是如果用变频调速电机会不会好一点
大家一起学习
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/11/14 7:54:59
以下是引用kdrjl在2011/11/13 22:52:04的发言:
这台电机(15KW)的工作过程是:开始正转大概12秒(从0HZ加速到50HZ),停稳后反转2秒(2.5HZ),然后再正转5秒(这时是张力控制,频率在0--4HZ之间不断的变化)。就这样一直循环,整个过程中电流最高到42A,最低20A。也加了风机散热,现在的问题是电机一发热在后面5秒的正转中,有时会影响张力。其实像这样的情况电机发热是肯定会的,对于我来说只要不烧电机也无所谓,但是影响到转矩就不行了,不知用变频电机会不会解决掉。要不就只能换大功率的了。
[此贴子已经被作者于2011/11/14 8:03:35编辑过]
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/14 9:23:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/11/14 12:24:18
以下是引用小笨熊在2011/11/14 9:23:01的发言:
你这种情况就是变频电机也不适合,以前一般是力矩电机干的活。当然采用变频电机的话只要选好减速机、调整变频器参数也差不多解决
减速是不能减了,如果变频电机不行,那就只有加大功率了
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/14 14:53:53
哦,是这样呀。0-4Hz往复运动,频率太低,而转矩很大,都是启动状态,电机有劲是不出来的那种感觉。你应该把电机的输出轴加变比,比如1:10,这样在做这种运动就ok了。
让电机的输出轴转速提高,负载端降低,提高扭力(驱动力)。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/11/14 15:19:59
以下是引用kdrjl在2011/11/14 14:53:53的发言:
变比是不能变了,要不在前面的12秒正转时转速太低,没效率
大家一起学习
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/11/14 15:58:50
本来就应该用变频电机,再实在没有,就用绕线电机也非常好用,力矩也大。我们原单位就是用绕线电机代替变频电机,转子绕组短接好,就OK了,特好用!基本没故障!
1656.2652
