变频器论坛
回帖:13个,阅读:2514次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/14 16:07:20
#10楼
哦,不好意思,我没有看整个楼层的讨论。现在明白了。估计是电机容量偏小,因为从电流的42A-20A变化可见一斑。电机实际在往复运动中是超载。这样超载却得不到合理的间歇时间缓冲,形成热积累,所以,电机发热是情理之中的事。
我认为如果把电机的功率扩容到22kW,加编码器反馈的矢量控制,问题应该得到解决。因为,高速时,电机有能力,低速时,电机也能实现恒转矩往复运行。
还有一种可能,就是加大变频器的容量,加大电机的强迫他冷功率,让电机超载往复运动。只要电机的表面温度不超过80度,就是允许的。这样什么都可以不动,仅仅是加快电机的老化。影响电机的寿命。
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/14 19:56:04
#11楼
是否加了能耗装置了。这也很关键
艰难的人
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2011/11/14 21:20:39
#12楼
以下是引用YXBK在2011/11/14 15:19:59的发言:
以下是引用kdrjl在2011/11/14 14:53:53的发言:
哦,是这样呀。0-4Hz往复运动,频率太低,而转矩很大,都是启动状态,电机有劲是不出来的那种感觉。你应该把电机的输出轴加变比,比如1:10,这样在做这种运动就ok了。
 让电机的输出轴转速提高,负载端降低,提高扭力(驱动力)。
变比是不能变了,要不在前面的12秒正转时转速太低,没效率
转速太低可以根据速比加大频率呀,比如1/4,变频电机前面12秒就200HZ(当然没用过这么高频率,只用过了150HZ),只是觉得时间不长应该没有问题,用矢量控制低速运行会好点
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/11/15 10:27:28
#13楼
先感谢大家对我的支持,其实像这样的工作电机发热是会有的,我想的是用15KW的变频电机好,还是用22KW的普通电机好,现在看来还是用22KW的普通电机好了,附件里面是机械的工作视频。
[此贴子已经被作者于2011/11/15 11:01:57编辑过]
大家一起学习
140.7553
