运动控制
工控论坛首页 → 运动控制 → 浏览主题: S7-300
回帖:3个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
S7-300
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2011/11/10 15:58:13
AN(
     A     M    100.0
     A     M    100.3
     O
     A     M    100.1
     A     M    100.2
     A     M    101.1
     AN    M    101.2
     AN    M    101.7
     =     L    20.0
请问师傅们,我在教材上看到这段程序,不知道该怎么转换为梯形图。第一条指令是A(的话我会,可是AN(的话就不会了。在线等,谢谢了。
39893
cvlsam 版主
文章数:12776
年度积分:1140
历史总积分:39893
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/11/10 16:44:03
这段语句不能转换为梯形图,因为其不符合梯形图逻辑,并联电路无法使用AN进行,否则需要添加取反NOT指令 。
将这段程序改写成:
AN    M    101.1
     A     M    101.2
     A     M    101.7
     A(
     A     M    100.0
     A     M    100.3
     O
     A     M    100.1
     A     M    100.2
     =     L     20.0
这样就可以通过Ctrl+1进行转换。
一般指令表转换为梯形图需要符合2种条件:
1、指令表的指令被梯形图支持,比如西门子的间接寻址不被梯形图支持,因此含有这类指令的不能转换。
2、指令表的逻辑符合梯形图逻辑的书写习惯。在指令表中,面对分支,如果编写BLD指令,那么可能能转换为梯形图,否则,不能转换。
以上仅代表个人看法。
Good Luck~
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2011/11/10 17:59:53
谢谢了
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2011/11/10 18:17:16
这个图还是没有弄明白,不过还是很谢谢你了
46.8003
