变频器论坛
回帖:66个,阅读:40501次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1173
flyingonon5
文章数:30
历史总积分:1173
发表于:2008/10/9 21:41:00
#60楼
恒压供水
使用ACS800变频器+RSYC同步板卡+PLC即可实现
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/11/10 16:09:00
#61楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
907
lq0316
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/7/17 11:45:08
#62楼
本人这段时间一直在做这方面的市场调研工作,长期以来人们所使用的切换方法大都是接触器直接切,导致电动机经常受到极大的冲击,甚至诱发电动机保护动作使切换失败。究其原因,是人们忽视了电源的切换是必须遵循交流电机的同期(或同步)三准则,即必须在变频电源与电网工频电源的电压、频率相近时捕捉两电源电压相角差为零的瞬间完成电源切换,其中关键问题是相角差。而当前普遍流行的切换方式却忽视了最重要的相角差条件,这是损害电机的重要原因。因为本公司一直致力于电源同期装置开发,有这方面技术优势。现有一款专利产品,SID-2AM交流电动机双向电源切换控制器,可以很好的解决这个问题,具体说明书可以百度“SID-2AM”。本人姓李,电话:13823367149,QQ:674602224,期待着诸位的批评指教,谢谢!
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/7/29 18:06:29
#63楼
如果用3台变频器就没那么麻烦了
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/7/30 12:02:32
#64楼
这样的贴子真是很生命力呀,大家都在讨论,只是谁也不敢做呢!
949
lvjialin123
文章数:31
历史总积分:949
发表于:2009/7/31 11:11:24
#65楼
愣是盖了那么多层,看都看的我累死了
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2012/5/19 0:03:48
#66楼
很久没做技术工作了,今天因为无聊登录才发现以前发的帖子几然引起这么多的回复,非常抱歉一直没有关注后续,我感到脸红了。
我写一下后续,算是做个了断。
05年提问的问题我已经调试通过了,不过是否恰当则不然。我是这样的(凭回忆了):变频启动任一台水泵,出现切换条件时是先发指令停变频器,检测变频停机状态信号,检测到停机状态信号后延时0.5秒(这期间不能跳开变频出线侧的接触器),延时到后跳开变频出线侧接触器,然后接通工频旁路接触器完成切换。接着变频器接通另一台水泵进行正常调频启动。
我是这样自做的,没有出线问题,不过多年后想想也许是运气问题,电机功率才30kW,另外我之后没有负责该工程的后续服务了,公司也没有反馈。(这个项目比较搞笑,公司内部结构调整,直到甲方传真给我们要求到货进场相关领导才意识到公司把这个合同忘了,呵呵。用了三天时间设计装盘同步进行,我被从另一个工地调回负责现场调试。配套的是西门子变频器和GE的PLC,记得我是现阅读GE说明书的。最头疼的是现场改控制柜接线把我搞得哪个累啊。)
现在回头总结下。变频切工频确实存在相位问题,这和发电机并网类似。先停变频并不是直接断开变频出口侧接触器,而是让变频从输出电流状态切换到不输出电流状态,这个和使用的变频器特性有关系,比如如果使用的是ABB风机泵类变频器则不需要,因为它不检测负载是否是电感负载。怎样从变频安全切工频?我也没有好办法。
对于这种运用,我想好的方法是像帖子中yktc和jjyyll说的那样,固定调节一台水泵。(请查阅两位的具体说明34楼和52楼)
当时我们还被甲方提出的一个要求束缚,就是需要做到三台水泵在一段运行周期内运行时间基本一致,不要出现机械磨损某台严重而其他台基本没有磨损。
西门子变频器个人感觉没有ABB的简单实用,太多端子复定义,太多功能面向用户了,反而让用户一头雾水。
234.3773
