变频器论坛
回帖:66个,阅读:40501次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/17 12:49:00
#30楼
回复:allenshin
你说的工频,一般是指的电源供电频率。在中国大陆,工频=50Hz。你用繁体字,我看着有点费劲。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/3/17 15:09:00
#31楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1020
gxgy
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2005/3/19 14:08:00
#32楼
没事的啦,随便切,不用延时也行,就等于瞬间断下电
1002
fsditom
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/12 17:05:00
#33楼
实际使用中变频切切工频的确可能出现问题,不是简单延时就可以解决的。
我弄的一个工点,电机功率225kW,回路空开630A,电源断路器1600A。变频转工频切换电路互锁没有问题。但切换时出现不定期地顶总开关。一般是三次里总有一次会切在换的时候顶掉总开关。
本回路的开关倒是不跳,郁闷!
因为网上查到的各种办法都试过了,最后解决只能是笨办法:
固定调节(当然可以手动设定成调节任何一台),需要投入的时候用其它的办法投入新的机组。
失败。
1000
yktc
文章数:9
历史总积分:1000
发表于:2005/7/12 21:15:00
#34楼
固定变频调节(当然可以手动设定成调节任何一台),工频启动另一台同时(或稍微延时)变频器回最小,当变频又到最大时再工频启动另一台————。减小时按反向执行。
采用该方法同样能稳定调节。同时更简单。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/12 22:17:00
#35楼
嘿嘿,楼上的说得没错,这是一个成熟的方案,就是固定一个调频,其他的作为有级的切投调整。这是我目睹了西门子的一个典型推荐恒压供水方案知道的。哎,好奇心让我对恒压供水的控制这么感兴趣呀。真想尝试一下那些说顶闸的是怎么一回事。电机的剩磁就不能处理掉吗?总是不太相信。关键是我没有机会证实这些东西。郁闷。
我是你的朋友
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/14 1:38:00
#36楼
还是35楼的办法好,别的办法经常有烧变频器的,嘿嘿
stop
1009
nneagle
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/7/14 11:23:00
#37楼
对水厂的出厂水离心泵而言,由于惯性不大,电机掉电后,水泵很快停下当然,如果是变频自由停,由于变频一般设定在多少秒内停,此时水泵是慢慢停下,不会引起水锤现象。我一直都怀疑这个转换的成功率。
另外,软起动器的旁路运行是可行的,切换也是可行的,跟变频原理不一样。可控硅或者是IGBT器件导通完后,与电源的相位就差了个他本身的阻抗角,这个角度是固定的。
但是变频是先整流,再逆变,他的输出与电源的相位差就大不一样了。所以,切换的时候就要考虑电流的影响了,这种情况有可能比直接起动的起动电流还大。为什么?要考虑到非周期分量的影响。(这个电流是指变频转到工频的电流)。而且,对大电机而言,转到工频后,你的电路保护系统还要完整,因为此时没有了变频的完善保护功能!热继,空开,空开的整定电流也是个麻烦问题,至少要选电动机型的。12倍热脱扣电流。如果机械设备不能承受电动冲击力,还得加上软起动器。
说得不合理之处,请指正。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/14 12:45:00
#38楼
非常感谢楼上的发言。我最喜欢看这种原创贴子。对一个问题,通过个人的思维加工说出来,有自己的观点、自己的分析。这是一种认真地、积极的、真诚的交流。敢于原创,也是一种勇气、一种能力。加钻支持!
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/8/10 22:28:00
#39楼
我用过
该用户被锁定,回复内容不予显示!
171.8724
