变频器论坛
回帖:15个,阅读:5297次 [上一页] [1] [2] [下一页]
132KW直流电机烧了
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/11/1 21:26:32
我这今天有台西玛132千瓦的他励直流电机励磁绕组烧坏了。故障发生时电机才运行了不到半小时叫冒烟了。当时我检查励磁电压是360V,我可吓坏了。哪来那么高电压?电机励磁额定电压是180V。就查了下590+里面的参数,发现控制方式不知给谁改了。我们这多采用电流控制的,可上面却是电压控制。而且 速度反馈是90%。我就把它改成了电流控制后,再开机检测了下励磁电压,是140V。电机绕组温度也不那么高了。可想想还是不对啊,正常电压应该是在180V上下不多才是啊。但是我的知识有限,不知问题出在哪。就开机试运行了半小时,也没什么问题。就叫人家开机生产了。我就下班了。夜班也有维修工值班。结果开了俩个多小时,夜班打电话过来说电机又冒烟了。他量下励磁电压说只有60多V了。没办法了,就换了台备用电机上去,就没问题了。
请求大家帮我分析下为什么会这样 ?是不是第一次冒烟就已经把绝缘降低了?为什么励磁电压相差这么多呢?补充下电机参数:电枢电压440V;电流是365A;励磁电流是11.2A。运行时也没超过额定电流也只有260A左右啊。也用摇表测了下绝缘电阻是没问题的。本人对直流电机方面造诣还不是很好,所以请求高人们不吝赐教啊
[此贴子已经被kdrjl于2011/11/2 19:21:30编辑过]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/11/2 8:29:32
只能理解为刚开始控制器参数设置错误,导致线圈已坏了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/2 9:42:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
36756
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:788
历史总积分:36756
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/11/2 9:57:42
那个不是速度反馈90%,是励磁电压比。一般建议用励磁电流控制,180额定,测量时测到140v,这个比较常见,属于正常,60v则有问题,更换电机前必须确认装置参数设置,另外对换下的电机也要进行检测一遍故障分析。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/11/2 19:23:25
励磁电压比是47。7%吗?公式180/交流电源对吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/2 19:31:18
嗯,楼主对问题如此认真的描述,非常高兴,“大拇指”伺候。
直流电机的额定励磁电压一般只是参考值,额定励磁电流才是一个要准确控制的参数值。因为励磁绕组的冷态电阻和热态电阻是有很大变化的,所以一般都是采用励磁恒电流控制磁场。140V的励磁电压,应该是正确的。因为此时采用的恒电流控制,刚开始的励磁绕组还没有发热,所以比较小(相对于热态)所以整流电压就偏低,待连续工作以后,励磁电压还会升高的,但应该都在180V附近才正确。也就是说,励磁电压是针对励磁线圈的冷态和热态发生变化的。只要励磁电流是恒定的,而且控制的准确,就没有问题。
关于为什么会烧电机励磁,应该是开始360V的励磁电压,导致线圈电流太大,电机发热严重,励磁定子绕组的绝缘完蛋了。可以拆电机闻闻,是不是漆包线烧糊的味道?
我是你的朋友
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/11/2 20:12:54
谢谢大家的指点,我想开始可能是360V电压把绕组烧坏了,但后面又运行了2多小时啊接着才点击发烫冒烟的。是一开始那次绕组绝缘还没完全坏后来经过一段时间的工作电机升温了绝缘降低了。我这样理解对吗?
36756
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:788
历史总积分:36756
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/11/2 20:48:52
以下是引用xiaoj0714在2011/11/2 19:23:25的发言:
是的,根据电源供电情况,一般是45%-47%的,但是建议一般用电流控制,真正建立磁场的电流,冷态热态励磁电阻会有变化,所以电压控制往往不准确。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/3 7:43:11
最近也在弄直流电机,mark一下,学习了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/3 10:59:42
正因为如此,楼主的系统,存在设计缺陷。那就是励磁没有过热保护,或者说过热保护没有起作用。假如这个系统的热保护是设防有效地,那么,当励磁电压2倍额定时,励磁电流一定会很大,热继应实施保护停车。也就不至于把电机的励磁线圈烧了。
由此,这个保护,不仅一定要加,而且一定要有效。
[此贴子已经被作者于2011/11/3 11:01:15编辑过]
我是你的朋友
93.7536
