变频器论坛
回帖:15个,阅读:5289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
132KW直流电机烧了
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2011/11/3 18:48:52
#10楼
将电机参数输入控制器,在进行自动优化一般不会有问题的
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2011/11/3 19:41:27
#11楼
励磁电压高了,烧了励磁线圈,起初应有局部短路,你设置了电流控制电流限制了所以电压也下降了,因为励磁是直流的,电流又限制在额定情况下,还能运行一段时间,如果是交流电机有局部短路可能几分钟也难坚持.
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/11/3 19:55:19
#12楼
以下是引用kdrjl在2011/11/3 10:59:42的发言:
正因为如此,楼主的系统,存在设计缺陷。那就是励磁没有过热保护,或者说过热保护没有起作用。假如这个系统的热保护是设防有效地,那么,当励磁电压2倍额定时,励磁电流一定会很大,热继应实施保护停车。也就不至于把电机的励磁线圈烧了。
由此,这个保护,不仅一定要加,而且一定要有效。
[此贴子已经被作者于2011/11/3 11:01:15编辑过]
是的我们有三十多台同样的机器,还有245千瓦的,不过我都看了下厂家买来就没设计热保护原件。请问高人我该如何来实现励磁热保护呢?
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/11/3 19:57:42
#13楼
以下是引用lxx297537449在2011/11/3 19:41:27的发言:
同意楼上的观点
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/11/3 20:01:10
#14楼
可以在590+里面设置相关的参数来实现保护吧
807
东郭
文章数:4
历史总积分:807
发表于:2011/11/6 21:51:07
#15楼
额,学习了。
以前只知道装直流电机,没想到还有这么多知识
