仪器仪表
回帖:25个,阅读:1626次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
热电偶问题
819
380593900
文章数:8
历史总积分:819
发表于:2011/11/1 10:17:03
我厂有一个热电偶,热电偶是连接到ABB的温度变送器上的,温度变送器是应用的PA总线。我现在出现了这样一个问题,就是我们的窑运转得很正常,有一个温度点时不时的会有20度左右的波动,但是过一会又好了。有时候几天运行得很正常,有时候会波动一天。这是什么原因呢?  还有一个问题就是我们有几个温度点时不时的就跳到0度了,但是过一秒又好了。这又是什么原因呢?  请高人指导一下  谢谢
856
jsplc
文章数:23
历史总积分:856
发表于:2011/11/1 10:53:01
是PT100吧,换一个试试
烘箱,工业烘箱厂家www.wjtdhx.com
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/11/1 14:17:11
干扰?传送距离长?
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2011/11/1 14:51:57
我也遇到过,重新处理一下接线就好了。仅供参考。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2011/11/1 15:56:35
导线屏蔽,屏蔽接地
三人行,必有我师。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/11/1 19:54:40
可能是补偿导线接触不好出现短路现象。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2011/11/1 22:11:00
干扰的面比较大。
经济地位决定上层建筑!
1131
梦想起飞
文章数:14
历史总积分:1131
发表于:2011/11/2 10:46:29
时不时出现波动一秒是干扰问题有可能是屏蔽线问题,还有可能是接地没有做好,有可能太靠近动力电源。20度波动可能是热电偶反馈问题 ,也有是仪表检测问题。出现0度是短路现象。
780
sishidadaoxing
文章数:-6
历史总积分:780
发表于:2011/11/2 12:00:17
哦  这样啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/2 16:03:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
