仪器仪表
回帖:25个,阅读:1626次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
热电偶问题
1011
9912144
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2011/11/6 10:06:09
#20楼
我也遇到过,估计你ABB的温度变送器没有与热电偶连接还有一段距离。这是属于干扰造成,建议你直接将ABB温度变送器与热电偶安装连接在一起,直接远传出去即可。也可以现场做个箱子。都可以解决这个波动现象。
819
380593900
文章数:8
历史总积分:819
发表于:2011/11/7 9:28:42
#21楼
楼上的那位朋友,你的意思是不是尽量缩短补偿导线的距离?
819
380593900
文章数:8
历史总积分:819
发表于:2011/11/7 10:38:38
#22楼
环境温度会不会形成干扰呢?
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/11/7 22:29:04
#23楼
是不是接地不良?
945
cw9301
文章数:13
历史总积分:945
发表于:2011/12/12 14:11:50
#24楼
热电偶信号很低,如果补偿导线使用距离过长,信号的衰减和强电的干扰,足可以使信号失真,严重时产生温度波动;
一般补偿导线别超过15米,超过用温度变送器传送;
一定远离动力线和干扰源,避免不了的地方,尽量采用交叉方式,不要平行;
屏蔽补偿导线效果较好,但屏蔽层一定要接地。
淄博飞雁先行测控技术有限公司
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/16 22:47:50
#25楼
帖子不错!顶顶
