运动控制
回帖:10个,阅读:3354次 [上一页] [1] [2] [下一页]
811
abenyao
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/10/31 16:50:00
在一个动作序列中,假设第一个动作是。电机从原点开始向右转动50转,而第二个动作是电机由当前状态向左转10转,也就是说电机目前状态相比初始零位,电机其实是向右旋转了40转。
问题就是,当执行某个动作时,我不知道上一步究竟旋转了多少转,只能给出一个数据告诉伺服器这一步需要它转到离零位80转的位置,。上一步可能是在50转,也可能是在120转的位置上。那么伺服器能不能实现这种位置控制功能呢。?伺服器的上位机我选用单片机控制,目前我只懂这个。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/10/31 18:11:25
那就做两种控制方式
1、相对位置的控制方式,只下一步位置只和当前位置作比较。
2、绝对位置的控制方式,一直和零点位置作比较。
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/10/31 21:41:36
伺服就这2种比较方法,要么和绝对零点比较,要么就和当前位置比较
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/31 23:43:50
说得在理
1084
思念ni
文章数:61
历史总积分:1084
发表于:2011/11/1 0:19:19
用原点SENSOR 控制
[此贴子已经被作者于2011/11/1 0:20:04编辑过]
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2011/11/1 16:38:52
啥子设备上?
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
811
abenyao
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/11/2 14:24:05
谢谢老师们,再问一下,是不是一般的伺服器都支持这两种模式,还是要配了绝对位置编码器的才能?
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2011/11/2 15:51:39
应该是在发送命令之前对数据按你选的方式处理好,零点也就是个参考,固定了就无所谓了。
811
abenyao
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/11/2 16:20:42
也就是说,当设定了零点后,伺服器能记录电机的位置吗?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/11/2 23:40:16
以下是引用abenyao在2011/11/2 14:24:05的发言:
伺服驱动器是不会有两种模式的,它只是一个执行元件。具体要在PLC程序中做设定~!
