三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:9168 [上一页] [1] [2] [下一页]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/30 23:30:42
#10楼
才几十元换个正规的电池吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/31 16:29:20
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
838
yuechengad
文章数:18
历史总积分:838
发表于:2011/10/31 16:59:16
#12楼
嗯,好像是吧
1084
思念ni
文章数:61
历史总积分:1084
发表于:2011/11/1 0:25:10
#13楼
把程式和参数先备份一下,没电了就算啦,FA系列PLC 没有ROM 好办,应该是那种干电池,找个几个电池连接一下,看下原来电池是多少V 滴,串联调节到原来电压就暂时可以用了,然后再去买新滴电池
最主要,机台不要断电就没有关系啦
[此贴子已经被作者于2011/11/1 0:27:40编辑过]
8816
陈大围
文章数:738
年度积分:200
历史总积分:8816
发表于:2011/11/2 20:36:05
#14楼
以下是引用小笨熊在2011/10/31 16:29:20的发言:
电池告警,不意味立刻无法使用。三菱官方称一个月之内更换即可(实际在45天也没有任何问题,我实际测试到56天才发生程序丢失,期间我都是报警开始五天一通电测试,45天后一天一通电测试,温度是冬季大概10度左右,如果是温度稍高还可以稍长)
熊熊,你真有毅力,佩服个
专心学工控技术,请各位帮忙指教
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/3 10:25:32
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
