三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:9168 [上一页] [1] [2] [下一页]
8816
陈大围
文章数:738
年度积分:200
历史总积分:8816
发表于:2011/10/30 1:19:51
发现三菱FX系列PLC电池没电了,但手头上又没有备用电池可换,要去买新电磁置换,但现在PLC还要继续运行,不能让机器停下来,该怎么办应急?知道的出来说说哈。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
839
dazu1
文章数:12
历史总积分:839
发表于:2011/10/30 1:56:47
应该是3.6V的电池,用三节南孚在串个电阻把电压调整到3.6V,接上去就OK了
839
dazu1
文章数:12
历史总积分:839
发表于:2011/10/30 1:58:23
可以应急,再去厂家买正规的电池
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/30 7:38:24
对,楼主可以参考dazu1的方法
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/10/30 8:19:27
FX2N系列的;
先买个,拿到了换上就行了;
上面那种是临时的方法,非长久之计;
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/30 10:53:46
买正规的电池
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2011/10/30 12:02:10
先把里面程序备份到电脑里以放突然停电程序丢失,只要电源不断电,不耽误plc运行的。买来电池后再换
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/30 16:58:07
同意七楼的,把备份一下比较好
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/30 17:46:52
发现电池报警,可以在一个月内更换就是了。没有这么紧张。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
794
gocn001
文章数:10
历史总积分:794
发表于:2011/10/30 18:35:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
