回帖:32个,阅读:2243 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
怪事……
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/26 21:32:42
#10楼
还以为是开关电路,这个不实用。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2011/10/27 0:09:01
#11楼
测量三极管基极电压。看是否导通。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/27 11:31:18
#12楼
从实践的角度出发,你把三极管撤了,d1-d6能亮就说明是三极管那的问题~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/27 19:04:28
#13楼
200欧姆的限流电阻可不算大,最好是1K的限流电阻,对于发光二极管,5mA的电流足够了。非常亮。
估计是驱动三极管的问题,是不是需要一个达林顿管来触发呢?
我是你的朋友
818
feefee2007
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2011/10/27 19:18:56
#14楼
管子不知道亮起来会不会太厉害啦
916
lixioumin
文章数:31
历史总积分:916
发表于:2011/10/27 19:44:06
#15楼
基极工作电压不够,用一可变电阻调试。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/27 20:10:49
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1549
静水流深0904
文章数:137
历史总积分:1549
发表于:2011/10/28 7:58:02
#17楼
我试过能正常工作,正常工作一天没问题……
1549
静水流深0904
文章数:137
历史总积分:1549
发表于:2011/10/28 8:01:45
#18楼
管子是新的应该没有问题.去掉三极管一切正常,我把基极与发射极短路能正常发光。我测了一下,好像是管子没有导通,基极电压是5V,没有电流……我把基极直接放到5v电源上,也没有任何反应…。
[此贴子已经被作者于2011/10/28 8:08:54编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/10/28 9:09:26
#19楼
新的就一定没有问题?
109.2007
