怪事……
[3]
[4]
怪事……
静水流深0904
作者的所有帖子(137)
发表于:2011/10/26 9:49:08
请高手指点一下LED灯为什么不亮啊。led灯没有问题,我吧发射极和集电极短接LED能正常发光,郁闷……
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
潍落
作者的所有帖子(169)
发表于:2011/10/26 11:50:52
不解楼主为啥要加一个三极管
FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!
jackmeng
作者的所有帖子(42)
发表于:2011/10/26 14:02:55
应该是三极管没导通啊!
产品定制化!华北工控为非标自动化设备制造赋能
静水流深0904
作者的所有帖子(137)
发表于:2011/10/26 14:05:08
我想用单片机控制……
英威腾GD5000四象限高压变频器在山东某公司的应用
rtb01510117
作者的所有帖子(47)
发表于:2011/10/26 15:58:33
我想是你的三极管没有完全导通,可以将R7换小试试,
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2011/10/26 16:47:52
量下图中V be电压是否大于1.5V 如果有电压那么换只管子好了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/26 19:23:45
没错,三极管有问题。第一,8550的额定电流是多少呀?第二,8550的放大倍数是多少呀?按理说,这个电路没毛病,如果三极管不导通,查线路和元件,肯定有地方出问题了。要么接错线了,要么元器件坏了。
我是你的朋友
华北工控EPC-3206M整机,高算力、大内存、功能接口丰富!
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2011/10/26 19:44:40
三个管脚接错了吧?这个电路应该可以吧?
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
liuliuguan
作者的所有帖子(1732)
发表于:2011/10/26 20:29:31
把200的电阻换小试试吧
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
lxf29.happy
作者的所有帖子(120)
发表于:2011/10/26 20:44:52
R7太大导致基极无电流或电流太小,所以三极管不导通
CNC | M8系主轴电机的开环设置
