回帖:33个,阅读:2741 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
965
kisy22
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2011/10/27 9:41:40
#30楼
看下整流器的参数了,变压器是多少变多少的,整流桥有半波整流、全波整流等如380-180、220-110等,我所见过的。至于二极管的作用,楼主你搞一份电器标准图,我们再来看看吧
孤独 孤独 还是孤独.. .. ..
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/27 14:05:28
#31楼
以下是引用陈大围在2011/10/27 0:17:55的发言:
看来我原来的那个图是复杂化了,kdrjl兄给出的图比较简练,再问下kdrjl兄了,稳压二极管必须要串接电阻限流吗,难道稳压二极管的工作电流很小?
串接电阻一是起到分压作用,另一个作用是改变电路负载的性质,使他不至于成为纯电感性负载,保证刹车机构快速通与断的开关动作。
这一点K版已经说的很明白了~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/10/27 18:28:10
#32楼
kD2是续流用的 KD1是整流用的,电阻的分压用的(110v整流出来的话有150多伏)所以一定要用电阻来分压使电磁线圈达到DC80V,KD2是用在线圈断电时,短路线圈的反电动势,防止高压损坏器器件的,KD1是整流用的,因为他没有滤波装置为了能得到更好的电源,所以才串入二极管的
个人意见
889
43244001
文章数:23
历史总积分:889
发表于:2011/10/29 1:43:44
#33楼
80V是从整流桥出来的
 整流出来到 电阻就 80v了
